Motor loopt niet mooi stationair hij schud een beetje als ik de tank dop eraf draai gaat de toeren om hoog en hoor ik een vacuum trekken in de tank dan daalt de toeren weer en loopt ie weer slecht stationair Wie helpt mij Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Kom er niet uit!!!!
MvG Bjorn
Kennelijk wordt er vacuum in je tank getrokken en dan zakt de benzinedruk. Open je de dop gaat de benzinedruk omhoog, de motor krijgt weer wat te eten en gaat harder lopen. Daarna wordt er weer iets weggeregeld.
Tank: beluchting van de tank open maken - waar die ook zit.
Motor: controleer de uitlaat eens. Volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Werkt de lambda sonde wel naar behoren? Luchtmassameter is gecontroleerd?
Geen valse lucht op slangen of pakkingen bij het inlaat spruitstuk?
TEST: Met koude motor. Tankdop eraf om problemen met onderdruk in de tank te voorkomen.
Motor starten. Hoe loopt deze dan? Met hoeveel toeren? Als de motor nu goed loopt: hoelang duurt het voordat deze slecht loopt?
Hoeveel tijd is er verstreken en/of hoe warm is de motor dan?
