BMW 3-Serie: Motor loopt stationair op 3 cilinders na warme start
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Ik heb het volgende probleem met mijn BMW 318i uit 1998:
Als ik de auto start wanneer de motor nog warm is loopt hij vaak stationair op 3 cilinders. Als ik dan het gaspedaal goed intrap is het weg en blijft hij op 4 cilinders lopen. Daarnaast schokt hij bij heel langzaam rijden in de 1 of 2, zoals vaak in de file voorkomt.
Bij een koude motor nergens last van. Voor de rest is alles ook ok. Geen problemen met koeling o.i.d.
Auto heeft 110.000 km gereden.
Wat zou dit kunnen zijn en wat kunnen mogelijke oplossingen zijn?
Ascotgrun
65 km
al 15 jaar lid
Help... weet niemand wat dit zou kunnen zijn? Ik heb een foutcode lezer bestelt, zodra ik weet of de motor ook foutcodes geeft zal ik die hier plaatsen.
Ascotgrun Topicstarter 65 km Reageer
Geen foutcodes gevonden. Gasklep gereinigd en stappenmotor. Loopt nu wel wat hoog stationair. 1100 toeren.
Hoog stationair kan veroorzaakt worden door valse lucht.
Kontroleer alle slangen en slangetjes. BMW is berucht om lekkage in de carter ventilatie zonder dat je daar van buiten af iets aan ziet.
oldford 117.985 km Reageer
Bij de garage zijn alle slangen en aansluitingen gecontroleerd door er een vloeistof op te spuiten. Ik vermoed dat bij reiniging/demontage van de gasklep de stappenmotor is beschadigd. De motor trekt na het reinigen van de gasklep wel beter door in de toeren.
