Hallo.
Mijn BMW 328 touring heeft ongeveer 6 weken stilgestaan.
Na het opladen van de accu was het starten en lopen.
Maar nu reageerd de motor nagenoeg niet meer op het intrappen van het gaspedaal.
In de vrij gaat de toerenteller met moeite naar 2000 toeren.
Wie o wie weet wat dit probleem kan zijn ??
wat je ook kan doen ik nogmaals je accu loskoppelen, daarna je bestuurders deur open laten, nogmaals je accu eraf, sleutel op stand twee zetten en dat zo effe laten voor een half uur.
dan geef je de ecu een soort van harde reset.
reden dat je de deur open MOET houden, is dat het heeeel soms voorkomt dat waneer je de accu erop zet alles op slot spring... komt voor!
je hebt een touring dus das wat makkelijker....
blijf je storing? ik kan je wel een waslijst aan problemen geven, maar dan is de enige verstandige optie uitlezen via je dealer/garage...
