BMW 3-Serie: Motor slaat af e30
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i M20b20
Sinds enkele maanden terug valt mijn wagen af en toe volledig uit daarna start hij niet meer.
Enkele uren later krijg ik hem telkens weer gestart.
Het probleem doet zich telkens voor met koude motor.
Eens warm valt hij niet meer uit.
Motor start perfect,draait stationair versneld op +- 1300 toeren door de extra luchtklep.
Na enkele minuten of een straatje verder valt hij soms volledig uit.
In het begin was het slechts 1 maal om de 2 weken, nu is het bijna iedere keer.
Volgens de plaatselijke (niet officiële) bmw specialist had de wagen geen ontsteking, hij heeft een andere (recup) volledige delco geplaatst.
Het probleem was helaas niet verdwenen.
Later heb ik ook nog een andere ontstekingsmodule geplaatst zonder resultaat.
Ondertussen heb ik eens een bougiekabel verbonden met het motorblok en terwijl gestart (terwijl het probleem zich voordoet ) en ik zie duidelijk de vonk overslaan, ik weet echter niet of de vonk sterk genoeg is.
-Benzinepomprelais is ook al vervangen.
-Benzinepomp hoor ik duidelijk zoemen als ik probeer te starten.
Het lijkt of de wagen verzuipt tijdens het warmdraaien.
Het is een LE4 jetronic ( geen koud start ventiel )
Jeroen5340
565 km
Misschien niet onbelangrijk.
De motor heeft al reeds 270 000 km's gelopen.
Jeroen5340 Topicstarter 565 km Reageer
De laatste tijd liep hij warm ook niet helemaal perfect.
Soms schommelde de motor tussen 900 en 1100 toeren.
Het rare was dat dit probleem verdwenen was nadat de garagist de delco veranderd had.
De ontsteking stond echter niet vroeg genoeg ( ik had minder vermogen )
Ik heb de ontsteking terug vroeger gezet, ik heb opnieuw mijn volledige vermogen maar helaas schommelt de motor opnieuw als hij helemaal op temperatuur is.
Toevallig iemand enig idee?
temperatuur sensors nameten... heb hier ook een e30 die dat had. daarbij was de blauwe sensor stuk. links voor op thermostaathuis.
weerstand bedoel ik dan. als ie een 1 aangeeft is ie stuk.
De temperatuursensor was stuk.Wagen is sindsdien nooit meer stilgevallen.
