Motor heeft bij laag toerental nauwelijks vermogen meer.
Met airco aan en bij 30+ graden buiten lucht is het net als vanaf 10km/u in zn 5 optrekken
Koelere buiten lucht gaat iets beter. Start ook net iets lastiger dan normaal.
Snelweg, 3000tpm en meer weinig problemen. Loopt verder ook netjes stationair.
LMM wellicht? Maar wordt deze gebruikt bij het starten?!
Krukas zender en luchttemperatuurzender zijn nieuw
Je kan gewoon verder met het reeds bestaande topic: https://problemcar.nl/topic/bmw/e36-323i...
Dit om verwarring te voorkomen en alle berichten bij elkaar te houden.
Moderator Problemcar
