na het plaatsen van BMW in parkeer garage niet meer starten bij terugkomst. Voor parkeren helemaal niets aan de hand!!km . stand 109.251
onder het kleppen deksel zit een ingewikkeld sensor (in de oliestroom dus) deze zorgt voor signaal nokkenas instelling. Deze motor voor nokkenas verstelling zit ook onder kleppen deksel en stond precies de verkeerde kant op (geen compressie meer.
Sensor vervangen alles okay (wel bij de dealer)
heren techniekers, bij deze auto bleek het probleeem te zitten in de Valvetronic sensor onder het kleppen deksel dichtbij de nokkenastandwielen.dit blijkt een soort 3 delige hall sensor te zijn.Vrij dure sensor dus.dit is dus een sensor die gewoon in de olie zit.Deze sensor bedient een motor die de (ook onder klepdeksel ) die de nokkenas bedient. Bovenstaande is uitgevoerd bij BMW dealer.
zuidTopicstarter build
speed5.125 km
