Het volgende probleem doet zich voor,
Na een stuk gereden te hebben valt de motor stil, bij een poging te starten is er geen vonk aanwezig en is de brandstof pomp niet hoor baar.
Daarstond ik aan de kant van de weg.. dus de ANWB even gebeld.
Bobine wordt niet aan gestuurd
Injectoren ook niet aan gestuurd
5v op Lucht hoeveelheids klep gemeten (dat was wel goed)
Relais in orde en alle zekeringen heel.
Weerstand gemeten van de Vliegwiel sensoren (2 stuks) waar van 1 oneindig.
Dit was volgens de ANWB monteur de oorzaak van de storing.
Maar het gekke van het verhaal is, dat na 10/15 min. "afkoelen" slaat ie zonder problemen aan!
Ik heb nog niet mee gemaakt dat een Krukas/Vliegwiel sensor het wisselend wel/niet doet.
Naar mijn ervaring is deze Defect of niet Defect!
Na vele telefoontjes gepleegd te hebben blijkt dat deze sensoren bij de BMW dealer niet meer gemaakt/geleverd kunnen worden, omdat de vraag niet hoog genoeg is.
Heb meerdere Automaterialen zaken gebeld.. ze wisten precies welke ik moest hebben en wat ie me zou gaan kosten, maar deze konden ze mij niet leveren.
Met veel pijn en moeite heb ik een Leverancier gevonden (de groot hillegom) die had mij 2 sensoren geleverd waarvan 1 de stift te kort was en de ander wel de juiste stift lengte maar de draad te kort.
Ik heb de sensor met de TE korte draad gemonteerd om te kijken of de bovenste sensor de oorzaak is, (de onderste is niet haal baar ivm draad lengte) maar die is het niet.
Heeft iemand hier ervaring mee, met deze omschrijving, en weet iemand waar ik de goede sensoren kan kopen en of dit daar werkelijk wel aan de sensoren ligt?
Alvast bedankt
Sensor v.v. en het Probleem is verholpen :)
Gr. Thomas
