BMW 5-Serie: trillen bij remmen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525 TDS
Mijn 525 TDS Touring uit 1993 trilt nogal tijdens het remmen. Ik heb de remschijven vernieuwd maar nu doet hij het nog steeds ?
Waar kan het nog meer aan liggen omdat ik begrepen heb dat dit een kwaal is bij deze auto.
Groetjes,
Hans
hans van gestel
7.275 km
geen kwaal maar speling op de stuurkogels en fuseekogels kontroleren als dat goed is dan de reactiearmrubbers vervangen en daarna uitlijnen.
suc6 verzekerd.
bmwf1 1.615 km Reageer
hallo bmw f1,
Waar zitten de reactiearmen ??
Alvast bedankt,
Hans
hans van gestel Topicstarter 7.275 km Reageer
dat zijn de beide armen aan de vooras die naar 'achteren' gemonteerd zitten en met rubber bussen aan de dwarsbalk zitten zie ook http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?... en dan de nr's 8
Over welke nummers op de tekening heb je het dan ??
Sorry, niet goed gelezen. De nummers 8 dus.
Bedankt.
