BMW 3-Serie: Niet aanslaan Bmw 316I van 1992 met vooral warme motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb hier een probleem met een bmw 316I van 1992!
Als deze warm is slaat hij moeilijk tot niet aan!
Als je even wacht doet die het weer!
Bobine vervangen,
Brandstofdruk gecontroleerd(goed)
Vonk krijgt die!
Zou dit aan een krukas positie sensor kunnen liggen?
MVG arie
pruts2
2.175 km
Ik denk eerder aan de nokkenas sensor.
Er zit een sensor in bougiekabel 4 en die heb ik al gewisseld!
pruts2 Topicstarter 2.175 km Reageer
Aangenomen dat je een E36 hebt -> Zie onderdeel #9:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Se...
Deze heb ik geruild met een andere auto en mijn auto doet nog hetzelfde en die andere perfect!
Maar ik heb een krukas sensor geregeld die ga ik er morgen even inzetten!
KVS sensor ff doormeten
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Krukas sensor ook vervangen
Geen resultaat!
Auto heeft het een paar dagen goed gedaan maar toen is die niet echt warm geweest!
kvs sensor? is dat bij deze motoren ook al?
alles is okey! hij krijgt volgens mij te veel brandstof!
Als je vacuum slang van drukregelaar eraf trekt dan start die wel als die warm is!
