BMW 3-Serie: plus kabel plaatsen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een e36 autom 316i sedan! heb vanmiddag de helemiddag liggen en zitten kijken hoe ik me plus kabel van voor naar achter krijg.
ik heb heb achter al naar voor maar verder ook niet ik zie geen opening aan de passagiers kant kan iemand mij helpen die het zelfde probleem had!
dank uu. mvg Armando
Solano
60 km
al 14 jaar lid
heb nog een probleem me brandstofmeter blijft omlaag staan terwijl ik een volle tank heb.
had een gekeeken onder de achter bank heb de stekker schoon gemaakt en terug der ingestopt rondjes gereden maar niks nada.
kent iemand dit probleem( BMW 316i sedan Automaat 1996)
Solano Topicstarter 60 km Reageer
waarom een plus van voor naar achter voor heb je toch ook stroom
brandstof meter kan in de vlotter zitten diein je tank zit
jan5047 25.885 km Reageer
voor een condesator en versterker! oke moet ik dan aan de de bestuurders kant kijken of juist de andere?
