BMW 5-Serie: niveau regeling van de achterschokbrekers e34
Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
hallo
ik kreeg gister een melding dat ik me niveau van me achteras moest controleren of schokbrekers maar ik weet niet hoe ik dit moet controleren of waar ik het moet bij vullen de auto staat recht en geen verschil per kant maar ik reed met 2 man meer en ineens kreeg ik deze melding in me scherm weet iemand waar ik dit kan stellen of kan bij vullen ik heb al wat zitten googlen en nu las ik dat dit met je stuur olie temaken heeft ?????? de bollen zijn deze van zilvermetaal zoja dan heb ik ze wel gevonden en deze zijn droog en in nette staat niks raars aan tezien
hoe is dit systeem zowiezo teonluchten en waar
alvast bedankt
het gaat om een e34 525i touring uit 93
e32driver
720 km
al 13 jaar lid
Het kan zijn dat er olie lekt of er ontluchting nodig is.
Ivm verblinding voorlichten moet het niveausysteem goed werken voor de APK.
MJ 6.400 km Reageer
ja okee maar waar zit deze onluchting enn waar kan je hem bij vullen want ik weet me geen raad nu alvast bedankt
e32driver Topicstarter 720 km Reageer
Makkelijkst is even de tekeningen te bekijken
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...[/url]
Maar kranen en leidingen kan je ook op de site vinden. Of even de e34 manual downen als pdf bestand. Dat is sowieso een must als je zelf wil gaan sleutelen.
MJ 6.400 km Reageer
Ontluchten is bijna niet mogelijk en gaat niet via een ontluchtingschroef. Normaal gesproken hoeft het systeem als het werkt niet ontlucht te worden. Bijvullen gaat via het stuurbekrachtigings systeem, de stuurpomp zorgt ook voor de druk in het niveau systeem. Gaat alleen wel heel aparte olie in.
Je zou hem gewoon uit moeten laten lezen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
