BMW 3-Serie: olie lampje brand even, zwarte beetje dikke olie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2ltr
Goedemiddag,
Ik heb 2 dagen geleden een BMW compact 320td gekocht.
Nu zie ik dat (soms) een paar seconden na het starten het olielampje
even gaat branden, meestal een paar seconden, en gaat vervolgens weer uit.
Ik heb oliepijl gechecked, en dat was goed, maar ik zag dat de olie zwart was,
en de olie was wat dik/stroperig...
Komt dit doordat de olie te lang niet ververst is, of kan het ook een andere oorzaak hebben...
Ook is er geconstateerd dat 1 vd 4 gloeibougies niet meer goed is, misschien dat het hier ook mee
te maken kan hebben?
Alvast bedankt voor de info.
Bas
bas943
1.085 km
Moi,
De olie van een dieselmotor is altijd donker. Dik/stroperig kan op oude olie wijzen. Met andere woorden: gewoon even olie verversen.
Groet,
Bert
Ok,
Ik dacht dat die olie ook geel/bruin moest zijn...
Maar bedankt. Alles wordt dinsdag gedaan.
Mvg,
Bas
bas943 Topicstarter 1.085 km Reageer
Trouwens,
Als je een fles diesel-olie koopt is dat ook geel/bruin, en doorzichtig...
dan moet dat in de motor toch ook zo zijn?
Bas
Nee, Ik zie dat je LPG gewend bent. Toen ik voor het eerst een LPG auto had was is juist verbaast hoe schoon en helder de olie bleef. Ook bij benzinemotoren, maar zeker bij diesel is de olie vrij snel donker van kleur.
Door verbrandingsresten (roet van diesel) wordt deze olie zwart.
Wel zou ik in jou geval nieuwe oliefilter plaatsen een goede 10w40 of 5w40 indoen met eventueel een additief van forte of bardhal
Vex 3.805 km Reageer
OK!
Bedankt voor de info.
Stelt mij weer wat geruster...
toch altijd afwachten met een 2de hands auto...
Ik zou als ik jou was even olie verwisselen want als het stroperig is dan krijg je later veel schade... even olie verwisselen dan zit je zeker goed. 5W30 of 5W40 is goed afhankelijk van je KM op de teller.
Heb je de auto particulier gekocht?.
Want als een garage de auto zo af zou leveren zou ik toch wel even navraag doen.
Mwa...
zo goed als particulier... iig niet bij een dealer zegmaar...
Bas
Tja...
Die dikke olie duidt toch wel op slecht onderhoud... lijkt me...
Ik zou alles maar es goed nalopen... remmen, banden, riemen, filters, distributie?
deze auto's hebben volgens mij een distributie-ketting...
auto krijgt morgen een beurt!
Bas
Zo goed als particulier zeg je?.
Ik versta daar een handelaar onder of zit ik ernaast.
Idd, een handelaar...
maar dus een handelaar met een opslagloodsje, zonder
enige vorm van werkplaats zegmaar...
heb je dan wel een service boekje bij je auto waar je auto altijd voor onderhoud is gepleegt?.
service boekje wil niet altijd wat zeggen he...
gewoon even olie + filter verversen en karren met die banaan.
vervang als je bezig bent dan ook gelijk je dieselfilter,en eventueel je gloeistift.
voor de rest hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken als de motor verder mooi loopt.
kun je nog heel wat km's plezier in hebben.
Stefan
Nou Stefan, dat olielampje zal wel niet alleen bij Bas geknipperd hebben.
Ik hoop dat je gelijk hebt.
De auto heeft nu een beurt gehad, echter toch gaat soms nog het olielampje branden...
echter ben ik erachter gekomen dat deze een "gele" kleur heeft... hij kan ook rood branden,
en dan is het iig echt niet goed...
Het is altijd na het starten dat hij geel gaat branden, en vervolgens na een paar seconden gaat hij
weer uit, en dan gaat hij later ook niet meer branden tijdens het rijden ofzo...
Beetje vreemd wel lijkt me...
iemand nog een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Hey Treb,
Bedankt voor deze link...
Stelt mij ook gerust idd...
heb verder ook geen andere negatieve signalen of iets,
oliepijl is goed... dus zal wel die sensor zijn.
Mvg,
Bas
Goedendag mensen.
Hoe zulke mooie auto`s bmw`s ook zijn, het zijn en blijven onderhouds auto`s. En als de service lampjes aangeven dat ie toe is aan nieuwe olie, dan is ie er ook aan toe. Kan mischien soms overdreven vaak voorkomen, maar op zo`n manier kun je makkelijk met een 320 tds de 5 ton zonder problemen halen. En elke bmw is het waard om er een boel cash aan onderhoud in te stoppen.
Groetjes William
Elke bmw is het waard om er een bak met geld in te gooien?.
Die redenatie snap ik niet.
