BMW 1-serie 2008: P0016 storing
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: N43B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 89
Leden,
Enige tijd geleden heb ik een 116i uit 2008 gekocht met een N43B16A motor. Deze was defect en vond leuk project. De auto verzoop in de olie na 15 secondes stationair lopen. Verbrandingskamer was nat van de olie.
Nu: zuigers laten controleren en zijn goed, zuigerveren en olieschraapveren heb ik wel vervangen. Cilinderkop is gevlakt en gecontroleerd door een revisie bedrijf. Deze moet ook goed zijn. Nieuwe koppakking gemonteerd. Motor op tijd gezet met een tooltje van Ebay.... Motor loop stationair met veel witte rook. Dit is na een poos weggetrokken. In hoge toeren loopt de auto mooi, maar stationair slaat ie af en gaat dan ook moeilijk weer aan. Storing uitgelezen met een hobby OBD lezer: P0016 is de storing. Heb de sensoren van de nokkenassen en vanos verwisseld dus inlaat met die van de uitlaat maar storing blijft hetzelfde. Iemand bekend met dit probleem of enkele tips?
hus104
6.200 km
Ofwel distributie niet op tijd (maar dan zou je ook een foutcode P0017 verwachten), dan wel er is een probleem met het Vanos systeem. Volgens mij is deze code voor de inlaat nokkenas.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ja dit inderdaad voor de inlaatnokkenas. Ik heb hem op tijd gezet met een setje die niet origineel is waarbij het tooltje rechts onder niet geschikt is voor mijn auto.....ik twijfel nu of deze set wel geschikt is voor mijn auto.... Is er een mogelijkheid om de Vanos te testen?
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
Vandaag was ik weer bij de auto... Wat vreemd is, is dat de timing van de inlaatnokkenas verdraaid is......uitlaatnokkenas en krukas staan nog op tijd.......ik begrijp niet hoe dit kan ik weet 100% zeker dat de timing goed was...maar nu is die dus best veel verspongen. Ketting zit goed straks dus kan geen tand overslaan. Kan het zijn dat de inlaat Vanos defect is?
Project vandaag met succes afgerond ☑️
Zoals gezegd in mijn vorige bericht was inlaat van tijd af. Op één of ander manier was het blokkeer gereedschap krom in de starterkrans (waarschijnlijk doordat iemand de auto heeft proberen te starten) helaas moest de versnellingsbak gedemonteerd worden. Heb de motor weer op tijd gezet, maar nu wel de kettingspanner (afstel gereedschap) met 0,6 Nm aangedraaid (dat schrijft BMW voor) moest wel een momentsleuteltje aanschaffen. Vandaag de de auto mogen starten, maar motor sloeg niet aan. Startkabels hielp ook niet. Had wel vonk, dus startgas in de inlaat gespoten maar sloeg nog niet aan. Uitgelezen maar geen storingen. Dus: wel vonk en brandstof 🤔 ik miste dus zuurstof 😊. Het enige wat in me op kwam was dat de klepstoter niet gevuld met olie zou zijn waardoor de kleppen niet werden bediend. Heb de auto in de 2e versnelling achter een andere auto gesleept en na een kleine 100 meter sloeg ie aan 😁 Motor loopt prima, gelukkig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
