Ik zit met een heel raar probleem en krijg het niet opgelost! Dit is mijn laatste hoop :)
Betreft een 1998 E46 320i automaat sedan 55dkm op de teller. (M52 motor)
Omschrijving probleem:
Wanneer het buiten richting 0 gaat begint het probleem zich pas te melden... Dus bij een graad of 7-10 niets aan de hand.
Zodra ik mijn auto start wanneer het koud is.. Gaat hij goed aan. Begint te draaien op +/- 1100/1200 toeren... Na een korte periode zakt hij dan zo richting 800 toeren.. Je hoort dan doormiddel van de aanjagers dat er "iets" inwerking treed.. Iets van een luchtstroom ofzo... Geen idee wat het is.. Maar dan...
Als het toerental dus terug zakt naar de 800 toeren ongeveer... En de motor dus nog koud is... Valt ineens het toerental naar beneden.. Slaat hij bijna af... Maar pakt hem dan weer even terug op... En dit herhaald zich 2 of 3x... Maar valt dan vervolgens helemaal uit.
Maar als ik het niet stationair laat lopen maar ga rijden en kom bij een rotonde en hij schakelt naar de 2 versnelling.. Slaat hij ook af doordat hij zijn toerental ineens wegvalt.
Wat heb ik al gedaan:
- Nieuwe filters en Castrol Edge 5w30
- uit laten lezen, maar geen foutcodes aanwezig
- BDP Sensor laten vervangen
- Nokkenas sensor laten vervangen
- Krukkenas sensor laten vervangen
- Carterventilatieslangen laten controleren en schoonmaken
- Luchtmassameter vervangen
- Koelwater sensor vervangen
Niets van dit alles heeft gebracht tot een oplossing, want nu het weer kouder wordt..meld het probleem zich weer...
Wanneer de naald zich nog in het blauwe vakje bevind.. Én wanneer het buiten dus richting 0 gaat.. Dus niet als het 10 graden is.
Tevens is er een schrapend geluid te horen als ik mijn stuur draai...en langzaam rijdt.. Alleen wanneer de motor koud is...én het buiten dus ook koud is..
Alle problemen doen zich dus niet voor als het ~ 8/10+ is...
Wie o wie kan mij vertellen wat dit kan zijn... Inmiddels heeft mij dit al over de 1000 gekost.. Maar ben er nu wel wat zat van... Je bent een held als je mij kan vertellen wat t is! En ik laat zeker een reactie achter als het opgelost is.. Want dit is wel heeeeeel erg lastig!
Met vriendelijke groet,
Jeroen
