BMW 3-Serie: remindicator achter past niet op nieuwe remblokken (wat nu?)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Laats zijn de remblokken achter vervangen bij mijn oom zijn auto.(zelf gedaan)
Echter stuiten hij op een probleem en dat is namelijk iets over de remindicator achter.
De remindicator past namelijk niet in de uitsparing op de nieuwe blokken achter.
Maar het lampje blijft nu dus gewoon branden.
Nu is mijn vraag wat kan die het beste doen. De oude remblokken zijn al weggegooid
Dus de nieuwe remblokken zitten erop, achter past de remindicator achter aan de rechterzijde niet op de remblokken.
De verkoper vroeg nog of het met of zonder indicator moest, en me oom zij gewoon met.
Iemand een goede oplossing hiervoor, alvast bedankt....
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
De sensoren waren niet de goede! Gingen naar de dealer en kregen de goede.
De autogarage waar we de eerste was aangeschaft keurig geld teruggegeven.
Bekijk in de discussie
Ja goede rem blokken halen, dat had je beter gelijk kunnen doen, nu kun je ze niet meer terug geven en de oude als voorbeeld weggegooid ( beetje dom)
jan5047 25.885 km
hij heeft gewoon gevraagd voor zijn type auto en kenteken.
Hij heeft bosch remblokken gekregen, dezelfde als hiervoor erop hebben gezeten. Echter past de slijtindicator er gewoon niet op. :(
Ik weet niet hoeveel een normaal setje remblokken achter moeten kosten, maar deze waren 77,-
djbosanac Topicstarter 6.340 km
Bosanac,
Als het erbij zat dan moet het toch passen? Misschien is de uitsparing op de blokken wat dikker door de verf die erop zit, Maar het moet toch echt wel passen als het erbij zat. Neem de indicator desnoods terug naar de zaak waar je het gekocht hebt en kijk of het past op een iedentieke remblok aldaar.
svaleras 6.900 km
Hallo Bosanac,
Dat zijn volgens mij geen originele. Koop met zulke dingen altijd originele. Krijg je zulke dingen.
Bimmer Specialist 365 km
Originele of niet moet geen probleem zijn. Alsof de originele altijd perfect zijn. Ook bij origineel spul gebeurt zoiets, want de zogenaamde originele worden ook maar lukraak ingekocht, alleen dan met een stempeltje van het automerk erop. Bij BMW krijg je het merk Texstar, wat is daar origineel aan??
Bosanac...haal dan de blok nogmaals los en probeer het dan erop te krijgen. En dan de blok met de indicator alvast erop weer terugplaatsen.
svaleras 6.900 km
Heb je de binnenste en buitenste blokken niet verwisseld? De sensor past alleen maar in de binnenste..
MarcoVW 115 km
Oplossing
