BMW 3-Serie: radio storing tijdens gebruik achterruit verwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d
de auto:
bmw e46 320d touring, 2003
het probleem:
als ik de radio in de auto aan heb staan is de radio ontvangst prima.
Echter, als ik de achterruit verwarming tegelijk erbij aan zet begint de radio ontvangst slechter te worden en hoor ik allerlei storing. (het lijkt wel alsof ik de CAN-bus kan horen, het gestoor is niet constant.)
De antenne zit in het linker achterste zijraam gebakken. Daaronder achter een zijpaneel zit een antenne versterkertje.
dit heb ik al geprobeerd:
Ik heb de massa contacten van achterklep naar carrosserie schoon gemaakt
Ik heb een loszittend antenne versterkertje opnieuw vastgezet. (is die schroef ook een massa contact?)
ik heb de aansluitingen op het antenne versterkertje schjhoon gemaakt met contactspray.
Het probleem is nog niet verholpen. Zoek ik in de goede richting? Iemand nog andere tips?
Groet,
Jan
JanSpeed5132
485 km
Dit is een bekend probleem. Waarschijnlijk werkt één (of meer) draden van de achterruitverwarming niet meer. Bij mijn 320d Touring is destijds de achterruit (onder BMW garantie) vervangen en het probleem is opgelost. Maar je kunt natuurlijk ook de breuk met een multimeter opsporen en met speciale lijm ( 23,- per flesje ofzo!) repareren.
IQM 85 km Reageer
Dank voor je reactie, erg goeie tip! Had ik nog niet aan gedacht.
Er zijn inderdaad enkele draden onderbroken in de achterruit verwarming...
Ik ga proberen om de onderbrekingen in die spoortjes te vinden: nachtvorstje afwachten, dan verwarming aanzetten en van binnenuit kijken waar de fout zit. Dan markeren met plakkertje. Eerst maar eens op zoek naar die lijm !
mvgr,
Jan
JanSpeed5132 Topicstarter 485 km Reageer
