BMW 3-Serie: starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
hallo,
ik heb hier een bmw staan kenteken xn-vl-09
die slaat na de start de 1x keer af start dan en na de 2 start loopt die goed
als ik hem uitlees voordat die gestart is met koude motor geeft die koelvloeistof temperatuur zender fout 122 aan en als ik de data bekijk zie ik het volgende 71 c graden voor de start en na 2 start 15 c graden
dus hij denk dat die warm is met koude start
nu is de termostaat compleet met temeratuurzender al vervangen
temperatuurzender in de cilinder kop vervangen
temperatuurzender in de koelwaterslang
maar probleem blijft ook gaat de temperatuur meter vol na rood bij op contact zetten met koude motor
na de 2 start loopt die terug en werkt dan normaal
auto loopt en rijd verder goed
vierslagen
105 km
al 15 jaar lid
Kan het niet zo zijn dat ie te snel overschakelt op lpg? Ook daar kan een temperatuursensor inzitten.
