Beste mensen,
Heb de volgende storing, al sinds een tijdje, maar ik kan maar niet goed achterkomen waaraan het zou kunnen liggen.
Een tijd geleden brak mn krukaspoelie af...jaja...het rubber eromheen scheurde en zodoende schoof de poelie langzaam maar zeker eraf. Dit had ik natuurlijk niet meteen in de gaten en kon ook gewoon doorrijden, tot het moment dat deze er helemaal af viel. Tijdens het nog kunnen rijden, kreeg ik uiteraard wel allerlei storingen omdat de dynamo niet elke keer goed doorlaade. logisch, want de multiriem zit erop.
Echter heb ik de poelie vervangen, de spanrollen en de multiriem.
En sindsdien heb ik een vaag probleem.
Als de auto voor ongeveer een uur of 12 en meer gestaan heeft, en ik start de motor en rij weg...dan valt plotsklaps de gehele spanning weg en komt weer terug. Het gebeurt echt in een fractie van een seconde. Met alle storingsmeldingen van dien omdat de spanning wegvalt. Dit gebeurt ongeveer een kilometer of 2 na het wegrijden. Daarna kun je honderden km's rijden, gebeurt er niets.
Nu heb ik met een voltmeter gemeten wat de spanning is voor de start en tijdens t wegrijden, en tijdens en na de storing. Het volgende meet ik telkens weer:
-- bij koude motor en uit....11.9V
-- koude motor en gestart...11.7V
-- koude motor en rijden (voor de storing)...11.7V - 11.9V
-- storing treedt op, dus in een fractie wegvallen en weer terugkomen van de spanning....16.5V
Dus het lijkt alsof de dynamo eerst niets laadt, en de accu rond 11.7V blijft hangen...en dan valt de spanning weg en meteen weer terugkomend, zodat er een soort van boost aan spanning komt en deze schiet naar waarden tussen 15.5V en 16.5V
Heb een andere, nieuwe accu ingedaan, maar dit hielp niet.
Wat zou het kunnen zijn?? Misschien de spanningsregelaar op de dynamo??
Hoe test ik dit??
Lang verhaal, ik weet het, en waarschijnlijk ingewikkeld uitgelegt...maar ok :-)
Alvast bedankt éénieder voor het meedenken!
