Hoi,
Vanmorgen naar de wasstraat gereden. Toen ik terugreed merkte ik dat ik tijdens het indrukken van de rempedaal een soppend geluid hoorde. Ook merkte ik dat bij pompend remmen (snel achter elkaar de rem intrappen) de rempedaal vast komt te zitten. Een paar meter verder rijden en de rem reageert weer normaal totdat ik weer een stukje pompend rem.
Thuis gekomen ben ik de motor ingedoken. Ik verwijderde het luchtfilter aan mijn kant, omdat ik weet dat daar
de rembekrachtiger zit. Tot mijn verbazing stond daar een heleboel water in en zag ik veel schuim bij de ruitenwisser.
Water weggehaald en toen zag ik plots het water onder auto weglopen. Conclusie de afvoergaatjes voor het water
waren verstopt door rotzooi waardoor het water dus bleef staan. Gevolg een deel van de rembekrachtiger heeft onder water gestaan.
Wat ik op de eerste plaats merkte is dat het soppende geluid bij het rempedaal was verdwenen, dus voor mij een indicatie dat dat inderdaad water was.
Het probleem met de rem blijft. Een paar keer pompend remmen met draaiende motor en het pedaal zit weer even vast.
Als het pedaal dan niet ingedrukt kan worden, maar je houdt toch je voet op het pedaal, dan merk dat het rempedaal toch langzaam naar beneden gaat.
Wat kan het zijn? Een tijdelijk vochtprobleem dat zichzelf oplost? Een lekkage in het remsysteem?
Iemand hier een verklaring voor? Ik moet morgen 700 kilometer rijden, maar ik overweeg om toch eerst naar de garage te gaan.
