BMW 8-Serie: remmen vastlopen voorzijde
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: V12 M70
bij een 8 serie lopen de voorremmen vast na enigetijd rijden. Dit komt vooral voor als auto wordt gebruikt na aantal weken stilstaan.
Remolie is ververst, alles lijkt verder ok.
BMW dealer zegt nauwelijks hoofdremcilinders te verkopen van welke serie dan ook.
Toch lijkt dit het enige wat overblijft....is alleen grote gok ivm kosten van die hoofdremcilnder.
Nog suggesties???
vr gr
Theo
weisenb
120 km
Wat is je redenatie dan voor een hoofdremcilinder?
Heb je de remklauwen als naagekeken? Scheurtjes in de rubbers? Roest op de zuigers etc
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
redenatie voor hoofdremcilinder is dat het beide voorwielen zijn dus sluit ik alles na ABS uit.
remklauwen komen goed terug normaal gesproken, blokken en schrijvewn zijn 2 jaar oud (ongeveer 3000 km)
weisenb Topicstarter 120 km Reageer
Komt het rempedaal wel voldoende terug zodat het compensatiegaatje in de hoofdremcilinder wordt vrijgegeven?
Is er niet kortgeleden gewerkt aan de remlichtschakelaar of de aanslag van het rempedaal waardoor het de aanslag van het rempedaal is gewijzigd waardoor het compensatiegaatje niet meer voldoende vrijgegeven kan worden?
vr.gr. Theo
vr.gr. Theo
Dan zou ik het inderdaad ook in de hoofdremcilinder gaan zoeken, dat de dealer nauwelijks hoofdremcilinders verkoopt zegt niet heel veel, zeker niet als je
de leeftijd van de auto meeneemt. Die cilinders worden toch vaak via de automaterialen zaken verkocht. Heb je het ABS systeem ook al eens uitgelezen?
gr Martin
Lees eens dit topic;
https://problemcar.nl/topic/bmw/rem-blij...
De e32 en e31 hebben hetzelfde systeem en hoofdremcilinder die allebei er gevoelig voor zijn. Dus vervang niet alleen de hoofdremcilinder maar ook de rembooster !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 8-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
