hallo
probleempje, van mijne achterste draagarm is er een rubber versleten, het gaat namelijk over de rubber die in de grote draagarm (driekhoek) zit geperst en bevestigd wordt door een bout aan het subframe, heb al op verschillende plaatsen rond gehoord maar kan deze niet vinden.
bmw kan het niet krijgen, alleen de draagarm zelf en deze komt effe op een dikke 400euro uit.
hopelijk heeft iemand dit probleem ook al gehad en de rubber ergens namaak kunnen vinden.
Ik wacht af op een antwoord. alvast bedankt
Draagarm rubbers zijn los te koop...helemaal niet nodig om een complete draagarm te kopen.
bedankt voor de reactie maar je hebt het verkeerde onderdeel voor. het is namelijk de rubber van de draagarm: this eigenlijk geen armpje maar de zogenaamde driehoek, dus da plat groot spel, daar zitten rubbers in geperst en die heb ik nodig, hier een foto, this de rubber waar bout nr12 doorgaat
[url=http://postimg.org/image/ob5dg2skr/][img]http://s17.postimg.org/ob5dg2skr/bmwe60....[/img][/url]
In dat geval heb je deze nodig (van lemforder):
[img]http://dadautoparts.ie/gfx/big/139264856...[/img]
http://www.automaterialenspecialisten.nl...
perfect rover200vi, das het gewoon wat ik al die tijd al zoek! ontzettend bedankt, nu wel nog één vraagje, weet je ergens een plaats waar ik ze gemakkelijk kan bestellen? ben zelf van belgie, maar als ik het ergens kan vinden hier of in nederland kan ik het gewoon laten opsturen, je hebt ook engelse sites maar daar ben ik niet zo goed in om iets te bestellen :p
nogmaals dikke merci!
Geen probleem hoor ik moest ook wel even zoeken aangezien hij niet op de normale ETK site's staat enzo maar hier kun je naar belgie bestellen:
http://www.besteonderdelen.nl/lemforder-...
Ik kom nieuw uit op 150 euro + 10 euro verzendkosten en gebruikt op 70 euro + 10 euro verzendkosten....
http://www.schmiedmann.nl/33326777425/to...
http://www.schmiedmann.nl/33326777426/to...
Voor de E60 neem ik aan
Of je moet het rubber opmeten en iets van dezelfde maat halen bij de Brezan ofzo? Zou ik persoonlijk niet aan beginnen.
rover200vi
speed1.655 km
