BMW 5-Serie: schakelpook gaat stroef naar rechts in zijn vijfde versnelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 6cyl
Hallo , schakelpook gaat vaak stroef naar rechts als je hem in zijn vijfde versnelling wilt zetten. Weet iemand hoe je dit probleem (eenvoudig ?) kunt oplossen.
Richa
65 km
al 15 jaar lid
De makkelijke oplossing kan zijn:
Controleer eens het oliepeil (of beter, ververs eens de olie) van de versnellingsbak.
Een (te) laag peil van de bak heeft tot gevolg dat weinig (spat-)smering het schakelmechanisme bovenin de bak bereikt.
Stroef schakelen is dan het gevolg.
Als het euvel hiermee niet verdwijnt, blijft alleen de 'moeilijke' oplossing over:
Bak eronderuit/ demonteren en schakel-arreteer pallen vervangen in de bak.
VERVERS de bak olie mtf-lt2
en ik zou de kogel van de pook eens nakijken invetten en kijken of de rubber goed afdicht bij je pook.
ligt niet in arreteerpennen denk ik je hebt het zo e zien alleen in 5de versnelling.
Hoi, Ook naar links om in zijn achteruit te zetten gaat ook vaak stroef heb ik sindskort gemerkt.[quote=CIVICCOUPE66]VERVERS de bak olie mtf-lt2
ligt niet in arreteerpennen denk ik je hebt het zo e zien alleen in 5de versnelling.[/quote]
Richa Topicstarter 65 km Reageer
ik zou tog eerst olie verversen dat help vaak. en dat kogeltje insmeren en kijken of da afdichtrubber van de pook goed op zijn plek zit. wil nog weleens datde rubber klemt.
dit is veel goedkoper dan de bak te demonteren en de arreteerpennen te vervangen.
Heb kogel gesmeerd en olie ververst , leek even goed te zijn , daags erna weer hetzelfde
Gr.
[quote=Freude_am_Fahren]De makkelijke oplossing kan zijn:
Bak eronderuit/ demonteren en schakel-arreteer pallen vervangen in de bak.[/quote]
Kun je die schakel-arreteer pallen gemakkelijk vervangen als je de bak onderuit hebt ?
En dure onderdelen ?
Heb olie al ververst , daags erna hetzelfde.
Gr.
