Ik heb 'n E60 525d van 11-2005, 92.000km, handgeschakeld, 120kw.
Bij koude motor rijdt hij altijd perfekt, maar als 'm warm is dan begint hij soms te schokken (inhouden). Dat doet hij dan het felste in de eerste 3 versnellingen tussen de 1.500 en 2.500 toeren wanneer je een constante snelheid probeert aan te houden. Als ik dan met dit probleem in 'n parkeergarage rijd dan is het soms ook alsof er 'n sportuitlaat onder hangt, de toon van de uitlaat is dan 'n stuk dieper / zwaarder als normaal. Ook houdt hij even in bij het schakelen. Dat gaat dan ook meestal met 'n schokje, zelf als je pas bij 4000 toeren schakelt dan heeft hij toch nog zo'n "inzakking" ondanks de hoge toeren.
Als ik 'm dan laat afkoelen en weer verder rijd zijn alle problemen weg, en dan komt het soms terug wanneer hij terug warm is maar soms ook niet.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn van dit probleem?
Additionele Info:
Hij heeft ook het bekende inlaatcollector probleem die olie aan 't zweten is. Hij is hiervoor al binnengeweest bij de dealer, die hebben enkel de olieafscheider vervangen en de motor gereinigt. Bij het uitlezen van de OBD gaf hij verder ook aan dat de gloeibougies op cylinder 3 en 6 niet functioneren.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Mvg,
Rene
Maar goed, moest er nog ooit iemand zijn met dit probleem, zal ik toch maar zo vriendelijk zijn om de oplossing even te geven:
DPF zat verstopt en kon niet schoongebrand worden omdat ik niet wist dat hij verstopt zat, je krijgt hier ook geen foutmelding van. Bovendien het probleem kwam iedere keer terug omdat je niet weet dat de regeneratie zich nooit helemaal heeft kunnen voltooien. Ookal rij je altijd 150-160km/u op de autostrade, dat heeft geen zin. Want je zit de hele tijd natuurlijk in 6e en dan maak je niet genoeg toeren en dus wordt je uitlaat temperatuur nooit hoog genoeg. Dus gewoon 'n goeie 20 minuten in 4e of 5e op de autostrade 3500 toeren aanhouden en je DPF is weer terug in orde en alle bovengenoemde problemen verdwenen.
