Hallo. Mijn 525 lci van laat 2007 is een benzine auto . Het probleem is twee dagen geleden ontstaan.hij start pefect . Loopt prachtig op 6cil. Ik rij weg niks aan de hand . Na even het gas los gelaten te hebben wil ik weer accelereren dan is het net of hij zich verslikt. Gaat heel onregelmatig lopen .geen vermogen en het motor manicment lampje op het dachbord gaat aan. Als ik de auto stil zet met het contact af daarna weer start is het probleem weg .tot ik weer ga accelereren dan gaat het lampje weer aan en is het probleem er ook weer. Kan iemant me op het goede spoor zetten .
Je zou de inlaatbuis kunnen controleren op lekkage , het kan zijn dat hij hier valse lucht trekt bij acc.
