BMW 3-Serie: Slecht koud starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TD
's Morgens moet ik drie tot vier keer starten voordat de auto loopt.
Heb nieuwe gloeiers erin geplaats 6 stuks, maar wordt niks beter.
Als de auto uiteindelijk wel aanslaat, komt er een dikke pluim witte rook uit. Als de auto warm is, start hij onmiddelijk, en hij loopt ook goed als hij warm is.
Nu heb ik mij laten vertellen dat het probleem waarschijnlijk het gloeirelais is, wie kan mij vertellen waar ik die kan vinden.
Of misschien iemand een idee wat het kan zijn.
bmwrookie
al 17 jaar lid
het kan inderdaad zijn dat het gloeirelai/regelmodule niet werkt,of dat de 80Amp zekering kapot is gegaan,je kan eens op de gloeispiralen meten of je er 12v op meet indien hij koud is en je hem op contact zet,zo niet,probleem in kabel,zekering of relai gaan zoeken..
de regelmodule vind je achter het afdekpaneel onder de motorkap,dus als je de kap opent aan de linkerkant.
Dat je zo vaak moet starten in combi met die rook duid duidelijk op een 'gloei' probleem.
Gr Stefan
