BMW 3-Serie: problemen met 318tds uit 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318 tds
goede dag ik heb een probleem met een bmw 318 tds compact met 230.000 km op teller
zinds een week na het olieverversen komt mijn auto in zijn 4e en 5e versnelling boven de 130
computer geeft geen storing aan en de turbo levert 0.7 bar wat volgen de garage goed is
wie heeft hier meer last van gehad en zou mij kunnen zeggen wat het is er zit iets speling op de as van de turbo alleen dat is minniem
hij trekt niet meer als voorheen
marcovandebulk
105 km
al 17 jaar lid
Marco
Maak ik uit je probleem op dat hij niet meer harder rijd dan 130km/h ?
Hoe heb je de turbodruk gemeten ?
minimale speling op de as is 'normaal' en maakt verder niks uit..
Gr Stefan
ja en hij trekt ook niet lekker op duurt bijna 2 minuten voor hij op de honderd zit in zijn vierde versnelling de turbodruk hebben ze gemeten met een turbodrukmeter in de garage
marcovandebulk Topicstarter 105 km Reageer
Marco hoeveel geeft je verbruiksmeter aan bij vol gas (WOT) als deze niet hoger komt dan 10L/100 dan is de turbodruk sensor defect(MAP sensor=manifold air pressure) of het slangetje los onder het spruitstuk.
Laat even horen hoe of wat, ik ga nu een problem deponeren waar nog niemand uit is.
succes Andre
