Mijn auto had een maand stil gestaan toen ik hem wilde starten gebeurde er niks heb toen een zekering vervangen en de accu pool los en vast gedaan en toen starten die weer alleen loopt de motor nu onregelmatig stationair gaat van 800 naar 1500 en dat om de 2 seconden.
hoop dat iemand het probleem kent.
mvgr jur
laat de auto eens een paar minuten lopen of rij er eens een stukje mee..je hebt best kans dat het dan weg is..blijft het probleem nog erna,maak dan de stappenmotor eens schoon met remreiniger,
gebruik even de zoekfunctie op deze site,daar staat het een aantal malen al besproken over hoe en wat..
Gr Stefan
