ik heb het probleem dat mijn dsl slecht start als ik de tank meer dan half leeg heb
ook als ik een bocht sneller neem dan de gemiddelde nederlander 135 advies snelheid 80 en deze bocht is lang en naar links schijt hij er gewoon mee uit en moet ik hem op de moter tot de 60 terug laten zaken voor hij weer aanpakt
kan het wezen dat ik een opvoerpomp kapot heb
heb laatst gecheckt en ze krijgen wel spanning en hebben weerstand alleen maken geen enkel geluid
hoe kan het dat hij het met een volle tank gewoon doet dan
ik heb namelijk twee van die pompen he, oh ja waar is het zwarte stekkertje voor die aan de bijrijders kant ook op de pomp module is aangesloten heb namelijk alle stekkers al eens los gehad en gestart maar dan pakt hij gewoon op. en blijft ook gewoon lopen heb zelfs nog een paar keer flink gas gegeven
maar of hij wist toch nog dsl te bemachtigen of er zat nog genoeg in het filter
maar hoe kan het dat als je hem losneemt je nivo meter blijft staan leest deze eens in de zoveel tijd uit dan of zo
dus jij zegt dat het zwarte stekkertje de pomp was.
inderdaad opvoerpomp vervangen half uur werk 150 eurie lichter maar strart weer als een tiet
heb mijn brandstof opvoer pomp vervangen en hij gaat weer als een bmw met ervaring
heb hem trouwens ook laten chippen das wel een aanrader bij 370d km
toch groeten en bedankt voor jullie hulp
Toch mooi dat je zelf al antwoord geeft op je eigen vraag: kan het wezen dat ik een opvoerpomp kapot heb
idd , je kunt nog even checken of er brandstof uit het filter stroomt als je de auto op kontakt zet , als er niets uit komt dan pompje in tank vervangen
bmwf1build
speed1.615 km
