BMW 5-Serie: Slecht starten, soms backfire 540i bj 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8 4.4l
Auto start meestal niet onmiddelijk, moet vaak wat langer starten met als gevolg dat soms zelfs enkele bougies vet slaan en de motor dan eventjes op een paar cilinders minder loopt.
Enkele malen al een forse backfire gehad, waarbij een keer alle aansluitingen van het inlaatspuitstuk geblazen werden.
Op advies de regelklep voor stationair toerental gereinigd,( was wel vervuild) tevens alle bougies vervangen.
Leek in eerste instantie te helpen, maar het probleem blijft aanwezig in iets mindere mate, langer starten en soms lichte backfires.
Verder loopt de motor perfect , kan het zijn dat het probleem toch bij de stationaire regelklep ligt ( versleten misschien of een zwaar punt wanneer deze bekrachtigd wordt ?).
A3bmwv8
60 km
Al eens laten uitlezen.
Hij wordt eind van de week uitgelezen, ik hoop dat dit iets oplevert.
Is vandaag (24-06) uitgelezen, gaf foutmelding: misfiring en nokkenas sensor defect, wordt deze week vervangen.
Wordt vervolgd ........
A3bmwv8 Topicstarter 60 km Reageer
hallo
heb het zelfde probleem gehad
maar wil je niet bang praten maar het was toen een lekke kop
sorry
laat het systeem eens op druk zetten en testen
ik wens je veel geluk en sterkte
gr erik
Deze week is de nokkenas sensor vervangen.
Motor startte meteen beter, ook geljk opnieuw uitgelezen gaf geen storing meer. Ook het geheugen leeggemaakt, motor ging meteen iets anders lopen.
Een paar dagen aangekeken, het probleem lijkt verholpen te zijn, motor trekt ook beter en pakt beter op.
Bij stationair draaien en dan gas geven wilde hij zich soms iets verslikken, dit is ook helemaal weg.
P.S.,
Nog bedankt voor de reacties.
