BMW 3-Serie: Starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000d
Hallo
ben nieuw hier , even voorstellen ..
ben joel 40 jaar , uit belgie
heb een probleemtpje met men beemer..
soms wil hij niet starten , alle lampjes branden in het dashboard .. en verder niks meer ..
ook geen geluid van de starter .. en als ik de rezerve sleutel probeer dan lukt het wel ..
is dat nu toeval ?
of is iets aan de oude sleutel ?
wie weet raad ?
grtz uit belgie
320d
230 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk herkent de ews je sleutel niet ,opnieuw laten programeren/ synchroniseren bij de dealer , of de sleutel zelf is defekt en kost het je een nieuwe sleutel
mike e39 365 km Reageer
Het kan natuurlijk ook je startmotor zijn...die het meestal doet, maar die enkele keer niet.
Zo ver ik weet doet een niet gesynchroniseerde sleutel het alleen niet op afstandbediend, starten moet toch wel lukken, gesynchroniseerd of niet. Want de reserve plastic sleutel van bmw start de auto ook en daar zit geen enkele synchronisatie op!
Ik zou de werking van de starter als eerste testen...dat is mijn advies. En dan vooral de bendix, die veroorzaakt immers het bekende tikgeluid. Als deze niet werkt en je dus de tik niet hoort...zal de auto ook niet starten.
succes
misschien een start onderbreker...
hallo
leuk dat ik al wat reactie krijg op men probleem ..
eerst dacht ik ook aan de startmotor ..
maar vandaag nieuwe sleutel gebruikt , en heeft het niet meer gedaan .
dus ik denk niet dat dit toeval was .. oude sleutel gebruiken , en hij doet het weer...
de nieuwe sleutel is ook met afstandbediening .. dus de oude in het kastje gelegd :-)
grtz uit het belgenland
320d Topicstarter 230 km Reageer
EWS is elektronische wegfar sperre, dus een start onderbreker dit zit ingebakken in de sleutel [microchip] vanaf e38 en alle modellen later . de sleutel moet gepaard worden met het ews modul welke dan de DME vrijgeeft dit kan alleen bij de dealer, de sleutel programeren mbt centralevergrendeling kun je zelf , volgens het instruktie boekje .
