Ik heb een BMW 540i hier uit 2000.
Met daarin de 4.4 V8 32kleppen motor.
deze komt met de klacht, Flinke olierook na het aanslaan van de motor, en daarna niks meer aan rook, en Iritant Suizen van het inlaat bij stationair draaien, dan wel onder de 1000 toeren uitrollen (automaat).
Nu ben ik even aan het speuren geweest, en heb het volgende ontdekt:
> De rook is er ook Echt alleen als de motor net gestart is, en daarna ook helemaal niet meer, ruikt zelfs niet naar olieverbranden
> direct na stilstaan ligt er soms zoveel olie op de zuigers dat kortstondig zuigerkantelen te horen is direct bij het aanslaan van de motor.
> Er heerst vacuum in carter / klepdeksels
- Vacuum is na starten zonder gas gegeven te hebben niet heel veel, dop kan je dan goed los krijgen van het klepdeksel
- als je een keer goed gas gegeven hebt, is het vacuum zo erg, dat de dop met moeite van het klepdeksel gelicht kan worden, er is dan ook een sterkzuigend geluid te horen
- hetzelfde geld voor de peilstok, trek je deze met draaiende motor omhoog, dan is een sterk zuigend geluid te horen, en met de vinger in het peilgat voel je ook een Flinke vacuum.
> In het inlaat is een Constant zuigend geluid te horen als de motor warm is, dit verdwijnt als je de Oliedop of oliepeilstok losneemt.
> Tijdens dit zuigende geluid loopt de motor ook onrustig stationair (schudden van de motor), maar draait wel op alle 8 cilinders.
> Voor mijn idee is er ook teveel vacuum in het inlaat aanwezig.
> Slang vanaf splitter naar rembekrachtiger is helemaal platgezogen.
>> Ikzelf heb het vermoeden dat hierdoor ook de olierook na starten word veroorzaakt,
De auto zelf rijdt fantastisch, de motor heeft alle vermogen, en rookt helemaal niks tijdens rijden, en loopt qua verbruik gewoon normaal.
Zelfs als je de motor warm langer stationair laat draaien komt er geen olierook uit de uitlaat bij gasgeven, danwel de geur van verbrande olie, maar ruikt naar schone verbranding.
Als iemand weet hoe dit opgelost kan worden, of mij een stuk in de goede richting kan helpen zou dat geweldig zijn.
Willem
nr 1
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/220/oilj.png/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/220...][img]http://img220.imageshack.us/img220/8703/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
ook de rubberslang kan vol met prut zitten.
