Mijn BMW 525 loopt slecht na een tripje duitsland, probleem deed zich voor na een half uurtje stevig doorrijden. Thuis gekomen bleek van 1 bougie de kop compleet weggebrand te zijn. Deze heb ik inmiddels vervangen (gelijk alle 6), heb vandaag ongeveer een 1,5 uur mee gereden zonder problemen maar nu loopt ie weer slecht.
Wat heb ik gedaan en hielp niet:
- Stappenmotor: Slangen gerepareerd (zat een scheurtje in), slang en stekker ook los gehad maar dat maakte geen verschil;
- Bobines: Geïnspecteerd, waren allemaal schoon. Verschillende bobines omgewisseld, maakte geen verschil;
- Luchtmassameter: Los gehad, maakte geen verschil;
Bekende gebreken die er iets mee te maken zouden kunnen hebben maar wat me erg stug lijkt:
- Uitlaat is een beetje lek.
Waar ik zelf aan zit te denken zijn misschien toch de bobines of anders misschien de lambda-sonde? Ik hoor graag of jullie hier andere suggesties over hebben.
Alvast bedankt!
Nog slechter lopen (nood-program) betekent sensor ok; geen verschil kan op een defecte sensor duiden.
Een andere verdachte sensor in deze is de koelwater temperatuur-sensor. Er is vast een bezoeker van deze site die het signaal-niveau kan doorgeven bij bedrijfstemperatuur.
Ook de spanningstoevoerdraden naar de bobines (en overige aders in de draadboom) zou je op kortsluiting (t.g.v. doorgesleten isolatie) kunnen controleren. Als laatstgenoemde oorzaak ten grondslag ligt aan het slechte loop-probleem moet er verschil zijn in motor-loop koud en warm.
Een deels verbrande bougie duidt op te hoge verbrandingstemperaturen (= ontsteek-timing probleem). Een goede hulp bij een diagnose is het oscilloscoop-beeld van de bobines.
