BMW 5-Serie: veel rook uit uitlaat/ motor slaat op hol
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530D
We hebben hier een 530 D (E60) staan die op transport is gebracht.
Als je deze start staat het hele terrein vol met blauw witte rook (olie)
Op de peilstok was geen olie meer te vinden, nu heb ik er eerst beetje olie bij gedaan en nogmaals gestart.
Na een klein beetje gas er bij sloeg hij heel even op hol.
Gelukkig kon ik hem meteen uitkrijgen.
Nu heb ik de speling op de turbo as even gevoeld maar naar mijn mening is dit niet zo schrikbarend.
Ik lees op internet veel verschillende verhalen over carterventilatie en turbo''s.
Is er nog iets waar ik om moet denken of bekijken voor ik besluit om over te gaan tot demontage van de kop???
Groet Sjaak
sjaak r
7.955 km
Vaak is de boosdoener de turbo.Succes.
bieuwke 2.490 km Reageer
Ook als er bijna geen speling op de as zit???
sjaak r Topicstarter 7.955 km Reageer
Ik zou de turboslang eraf halen,en in jouw geval moet daar dan een hoop olie in zitten.Is dat niet het geval dan is het niet de turbo.Succes!
Ik heb turbo slangen er af en intercooler zit vol olie.
Ook zit er een klein beetje speling op de as.
Kan deze minime speling zorgen voor zoveel olie verbruik????
Op internet lees ik ook problemen over carterventilatie kan dit ook een oorzaak zijn???
Auto loopt ook niet op 6 cilinders namelijk.
Zou inderdaad kunnen,maar komt er dan olie in de intercooler?Wat is wijsheid,motor uit elkaar vanwegen niet op 6 cilinders lopen,turbo vervangen,of een compleet andere motor kopen via de onderdelenlijn.Wat heeft die auto gelopen?
of het olie peil staat veel te hoog
jan5047 25.885 km Reageer
Als ie een keer GOED in toeren (flink over max toerental) is gegaan kan je het beste kiezen voor een andere motor, vaak is er dan VEEL motorschade (dat zou kunnen verklaren dat ie niet meer op 6cilinders loopt)
en olie welke richting inlaat zijde vanuit de turbo komt hoeft niet alleen het asje te zijn, ook de dichting kan versleten zijn.
en een Dieselmotor heeft niet HEEL VEEL olie nodig om goed in toeren te gaan.
Willem
Heren bedankt voor info,
Compressie test gedaan en 1 cilinder heeft 0 bar en 1 cilinder heeft 15 bar. De rest is goed.
Ga nu op zoek naar andere motor.
Iemand toevallig nog sugesties voor een goed adres voor gebruikte motoren??
