BMW 5-Serie: stuurbekrachtiging werkt niet genoeg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4
paar maanden geleden ging abs en lampje met rond pijltje branden en bij remmen de abs grommen.
bij zachtjes rijden werkt de stuurbekrachtiging niet goed.
met monteur uitgelezen,linker achter sensor defekt.
toen we deze gingen checken,bleek het busje van het boutje afgebroken te zijn.
na de krans te hebben schoongemaakt en de sensor weer goed op zijn plaats te hebben gezet,lampjes uit.
nu stuur hij nog zwaar en soms valt de toerenteller uit.
edo540i
120 km
is de auto soms verlaagd ofzo ivm zwaar sturen?
nee de auto is origineel.
de monteur heeft het over servotronic
edo540i Topicstarter 120 km Reageer
Als er iets is met de Servotronic moet je dacht ik de ZKE uitlezen.
De toerenteller is een losstaand probleem. Als deze uitvalt, blijft de motor dan gewoon draaien?
Wanneer valt deze uit? Onder het rijden of alleen bij stilstaan en staionair draaien?
oldford 117.985 km Reageer
als ik stil blijf staan stuurt hij ook zwaar,dus geen servotronic? toerenteller valt uit tijdens het rijden,met de motor veranderd er niets,ik blijf gewoon vermogen houden
Laat de dynamo eens testen ik denk dat daar jou probleem zit.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
