BMW 3-Serie: te veel motorolie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
Het betreft een BMW 320D uit 2002 (common-rail).
Na een bezoek aan de garage zag ik vanochtend dat het oliepeil op min stond; ze waren vergeten bij te vullen na een reparatie.
Ik heb bijgevuld, maar vanmiddag zag ik dat het overvuld was (waarschijnlijk olie niet lang genoeg laten zakken voor bijvullen, zodat peil te lager leek). Ik denk een halve liter te veel.
Ik heb er 100km snelweg mee gereden. Vanavond ga ik het teveel aftappen.
Moet ik me ergens zorgen om maken? Iets wat ik extra moet controleren?
Ik heb geen gekke dingen gemerkt.
pieter_galant
1.800 km
al 18 jaar lid
Een halve liter teveel zal geen grote gevolgen hebben.
Aftappen via de aftap-plug wordt een smeerboel, als je niet snel genoeg bent.
Aftappen kan ook op een schone manier, als je het peil perse tussen de strepen wil hebben:
Koop een meter aquarium-slang/ boor een - groter dan standaard aanwezig - gaatje in de dop van een stevige zeepflacon/ trek daar de aquarium-slang doorheen.
Motor op temperatuur brengen/ peilstok eruit/ olie opzuigen door slang in de olie-peilstok houder te steken (met ingeknepen flacon natuurlijk).
Dan hoef je vervolgens alleen nog maar de carter-ontluchting te controleren op verstopt zitten:
Die veroorzaakt namelijk het vertraagd teruglopen van de olie.
verstopte carterontluchting vertraagd het teruglopen???????hoe kan dat nou de olie loopt naar beneden en de lucht komt omhoog al zou alles hermetisch zijn afgesloten,, dat heb je zo gezien, even voor het peilen je oliedop erafpakken.je moet peilen en nog eens peilen.
Beide bedankt voor het advies; ik heb het te veel aan olie er al uitgepompt.
De garage had de carterontluchting juist volledig vernieuwd, dus kleppendeksel en olieafscheider.
pieter_galant Topicstarter 1.800 km Reageer
