BMW 3-Serie: tellerklok valt uit m3
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
Mijn tellerklok valt uit tijdens rijden dit is 2e keer gebeurd sinds ik auto heb
enig idee hoe ik dit kan oplossen
het gaat hier om een m3 uit 95'
mvg
toniii
1.545 km
al 17 jaar lid
Controleer de stekker aan de achterkant..en de zekeringen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
zekering kan het niet zijn denk ik want de 1e keer dat het gebeurde sprong het plotseling weer aan.
2e keer toen het gebeurde kwam ik thuis en na half uur toen ik auto had gestart deed die het weer normaal.
kan het zijn dat het aan iets anders ligt behalve stekker?
zal morgenvroeg tellerklok loshalen en bekijken
toniii Topicstarter 1.545 km Reageer
Net als dat een stekker er niet goed op kan zitten of een slechte verbinding kan hebben kan dat ook gebeuren met een zekering, die kan ook slecht contact maken en is ook vaak een oorzaak van vage storingen bij moderne auto's, je zou de zekering kunnen controleren of hem er gewoon een keer uit te halen en hem er opnieuw in steken, is het makkelijkste en als het de oorzaak is dan is dat de goedkoopste en makkelijkste oplossing, denk zelf dat je teller gewoon stuk is of stuk aan het gaan is, komt wel vaker voor bij de e36.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
oke, dat geval met zekering wist ik niet.
ik zal het in ieder geval morgen proberen.
weet iemand nog welke zekering ik ervoor moet hebben of staat dit in het boekjes?
In de klep van de zekeringenkast staan de posities.
MJ 6.400 km Reageer
moet ik dan kijken naar een bepaalde nummercode/cijfer ? of staat er iets met tellerklok ?
Zoek eens naar * Instrumentenkombination* in de zekeringdeksel..Je ziet dan meerdere zekeringen staan die ermee te maken hebben.
Op de teller klok zit de spanning op X16 nr 23 en X17 nr 4
De massa zit op X16 nr 24 en X17 nr 3
X16 = Witte stekker op teller unit
X17 = Blauwe stekker op teller unit
