BMW 3-Serie: Tikkende stoters het zwijgen opgelegd??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.18
Ik heb ook last van een tikkende geluid bij het optrekken. Dit alleen in zijn eerste versnelling en het geluid wordt minder wanneer het warm is. Km stand 130dkm
Nu las ik dit op de site van Wynn's
In het mei-nummer werd aandacht besteed aan tikkende hydraulische klepstoters. Graag maken wij u attent op ons product Hydraulic Valve Lifter Concentrate, kortweg HVLC, waarmee dit probleem effectief kan worden bestreden. Het bevat reinigende bestanddelen in de juiste verhouding en werkt beter dan het toevoegen van ATF. Wynns HVLC bevat bovendien antislijtage componenten voor extra bescherming. Na toevoeging van het product is olieverversen niet nodig. De reinigende oplosmiddelen verlaten na hun werking via de carterventilatie het oliesysteem. Deze resten verbranden vervolgens asloos. De overige bestanddelen worden door de olie opgenomen. Het gebruik van HVLC is niet schadelijk voor de katalysator en lambdasensoren...
Nu weet ik niet of ik dit moet gebruiken want op dit forum staat dat je dan wel de olie moet verversen. Olie is namelijk net ververst...
Iemand ervaring met dit produkt?
Tiger007
725 km
al 18 jaar lid
dit product werkt goed als je vervuiling hebt
en idd met verse olie toevoegen
echter defecten los je er niet mee op
en als je niet kijkt zie je ook geen slijtage merken
Dus na het gebruik is het niet noodzakelijk om de olie nogmaals te verversen?
Tiger007 Topicstarter 725 km Reageer
nee
je kan gewoon tot de volgende verversing door rijden
maar nogmaals
ik ben niet voor al die toevoegingen
er is een gevolg
en dus moet jje de oorzaak weghalen en niet met middeltjes
Ik ben normaalgesproken ook geen voorstander van olie-additieven, maar zo'n flush-middel doet wel precies wat op dat moment nodig is, tegen een minimale inspanning: Een verstopping oplossen.
Ook een jaarlijkse spoelbeurt van de brandstof-injectoren voorkomt een hoop ellende.
