BMW 5-Serie: uitlaatspruitstuk uitbouwen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d
Hallo beste mensen...
Ikheb een scheur in het uitlaatspruitstuk van mijn BMW E60, 530D. Nu wil ik deze uitbouwen maar als ik het zo bekijk, moet het hele kleppendeksel er ook af, inclusief de gehele brandstof gebeuren en inlaatspruitstuk. Dit lijkt een hele klus!! Heeft iemand hier ervaring mee? Kan dit misschien ook vanonder gebeuren zodat niet alles eraf moet? Of is dit de enige optie om het spruitstuk eruit te bouwen??
Alvast bedankt
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
klepdeksel hoeft er niet af...
is wel een grote klus turbo moet los..uitlaat moet hangen en dan kan je wel bij de spruitstuk is wel k..t werk.
Hoi civiccoupe66...bedankt voor je reactie.
Ik kan wel zien dat het een behoorlijke klus is inderdaad. Hoe heb je het dan gedaan zonder klepdeksel eraf te halen?? Van de onderkant van de auto? Of van boven?
Misschien dat je het ietsje meer omschrijven kunt hoe te werk te gaan. Alvast bedankt
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
Je kunt over wel bij alleen moet het een beetje op gevoel. Turbo kun je door het deksel demonteren, zitten 3 rubber doppen in die eruit moeten, daaronder zit weer een hitteschild die je los kunt klikken.
Ik zou wel nieuwe bouten halen voor de turbo, kunnen soms trouwens goed vast zitten.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
microfilter huis demonteren.
beplating van de motorruimte boven verwijderen
luchtfilter wegnemen,daaronder zitten 3 rubbers die wegnemen,schuifbare hittepllaat wegnemen, turbo losmaken boven,uitlaat aan onderzijdeiets losmaken zodat je speling hebt,,
met luchtratel kan je de uitlaatspruitstuk losmaken zowel van boven als onder
GJB Autos...Civiccoupe66....bedankt !!
Ik ga morgen aan de slag en kijken hoever ik kom. Update volgt
Het is gelukt volgens de tips van hierboven. Bedankt mannen!
De mijne moet waarschijnlijk ook er af.
Was het goed te doen, of zat de boel flink vast?
Hoi Pieter...
Nou ik kan je vertellen dat het een beste klus is. Heb zelfs de uitlaat in zn geheel eraf gemonteerd omdat ik er maar heel moeilijk if helemaal niet bij de schroeven v.d. spruitstuk kwam. Let wel op de drie torx schroeven van de turbo...deze gingen erg moelijk bij mij.
Je kunt er overal maar lastig bij...brug is vereiste!
Succes en mocht je nog vragen hebben dan stel ze maar
Hoi,
Hoe heb je kunnen constateren dat er een scheur in zat. Ik krijg soms soort uitlaatlucht binnen. Kan dit door de webasto komen of een scheur?
mvg,
Kessie
Hoi svaler,
U hebt in verleden uw uitlaatspruitstuk vervangen bij een BMW 530D E60,wat voor klachten had u toen?Ik bezit een BMW 525d E60 en vermoed dat er ook bij mij een scheurtje zit in spruitstuk.Er komt een sissend/zoemend geluid in de buurt van turbo en turbo lijkt in orde te zijn.Graag uw reactie.
Mvg, Nehro
