mmmmm.....weer wat....met deze.....https://problemcar.nl/topic/bmw/uitgeval...
Geen mankementen..iig niet waardoor ik langs de weg blijf staan :-)
Als ik rijd maakt niet uit in welke versnelling of welke snelheid als ik plankgas geef en de toeren komen zeg tussen de 2500 en 3500 toeren (alleen met pedaal helemaal in dus, niet als die half ingedrukt is) heb ik een vaag geluidje wat lijkt weg te komen ergens aan voorzijde midden tot links.
Ook alleen in de versnelling, dus of stilstaan of rijden in neutraal hoor je niks met gas geven rond die toeren.
een vaag rrrrrrrrr / piep- / fluittoontje hoe omschrijf je zoiets (elektrisch iets??), ik hoorde het bij toeval dat ik de radio uit had anders hoor je het niet (of valt het niet op).
Kan het een nasleep zijn van de problemen van bovenstaande link?
Overigens was er een foutcode van nokkenassensor, die is vervangen, maar nog steeds die foutcode, ook na meermaals wissen.
Auto rijd voor de rest zoals het hoort.
Handgeschakelde E46 318i touring N42
luchtfilterhuis en aansluitende stekkers leidingen los gehad en goed en netjes in elkaar gedaan...voor wat het mag helpen.
Omdat foutcode na vervangen beide nokkenassensors bleef staan, overigens van de inlaatzijde, heb ik de sensors omgewisseld. Misschien was dat de truc wel, maar lijkt mij niet dat dat een geluidje kan veroorzaken.
FF ritje gemaakt, alle foutcodes gewist en blijven nu weg. ;)
