BMW 3-Serie: verwarmde spiegel stuk
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323ti
de spiegel verwarming doet het niet meer.
hoe is de spiegel uit elkaar te halen,en e.v.t. te repareren.
groet willy.
wilger
380 km
Ik durf niet te zeggen hoe die bij jouw uit elkaar te halen is.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Zo ziet ie er bij jouw uit denk ik.
Bij mijn e34 5-serie kon ik hem er zo uitwippen met een schroeverdraaier, misschien dat een ander weet of dat bij dit type ook zo is.
Ik heb een andere spiegel van de sloop gehaald de twee draadjes weer vast geklemd en toen deed hij het weer.
Maar het kan dus zijn dat de jouwe uit elkaar geschroefd moet worden.
spiegel kun je er zo uitwippen door er voorzichtig met een schroevendraaier achter te drukken hij schiet dan zo los ik heb het al vaker bij een bmw gedaan gaat heel makkelijk.
m.v.g leon
leon v8
85 km
oke dit ga ik proberen.
bedankt voor de hulp.
groet willy
wilgerTopicstarter
380 km
mijn spiegel verwarming doet het bij 1 van mijn spiegels ook niet (meer) hoe kun je dit repareren? moet je dan een verwarmingselementje kopen? of gewoon weerstandje?
rickgilze
3.830 km
Je moet om te beginnen je spiegel er uit halen.
Dan Haal je de draadjes los van de spiegel.
Met een multimeter meet je dan of er spanning op de draadjes staat met een draaiende motor.
Meet je nog spanning, dan zit het in je spiegel en is deze kapot.
Het verwarmingselement zit vast aan de achterkant van de spiegel dus dat kan je niet los vervangen ( het is een soort matje wat er over de hele achterkant aan vast gelijmd zit).
Ik heb er een van de sloop en het koste mij een tientje.
succes
