BMW 7 serie e38: xenon knipperd en valt soms uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.4 v12
Hallo, ik heb een probleem met de xenon van mijn e38.
Als de verlichting aanstaat dan heb ik regelmatig dat de lampen heel even een heel felle lichtflits geven, ook valt er heel af en toe een van de lampen uit.
Als ik de verlichting aan heb staan bij het starten van de motor dan knippert er ook een van de lampen ook totdat de motor loopt.
De lampen geven nog een heldere en wit/blauwe kleur.
Kan iemand mij helpen met een oplossing voor dit probleem.
B.V.D. maarten.
maartenve
220 km
lijkt mij een probleem met de starter. ff links en rechts omwisselen om te kijken dat de lampen goed zijn anders is het de starter.
bedankt ga even proberen wat je gezegd hebt.
maartenve Topicstarter 220 km Reageer
hoi, het waren de lampen die toch niet goed bleken te zijn. nieuwe geplaatst en het probleem is verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
