BMW 7-Serie: koudstarten op 5 cilinders
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3000cc
als ik smorgens de wagen start gebeurt het dat hij soms op 5 cilinders draaid, na een paar seconden of een 100 meter loopt hij terug normaal op 6 cilinder kan de oorzaak aan de bougies liggen ze zitten er 12000km in het zijn er met 4 punten voor een betere vonk graag een antwoordje a u b roland
rolrubamb
1.035 km
heb dat ook vaker gehad met een E-36 325i
bougie kapot,maar bobine is ook mogelijk..
Stefan
Steef, een bobine kan niet bij een e32, dat nl. een 12-klepper, een zogenaamde brede 6, en die heeft 1 centrale bobine en een verdeelkap
Willem Of Stefan H0e Kan Ik Het Beste Uittesten Welke Boegie Het Is Of Als Het Een Boegie Is Dank U
rolrubamb Topicstarter 1.035 km Reageer
ja inderdaad willem,ben steeds in de war met die 12 en 24 kleppers ;-)
je kan het beste allemaal de bougie's vernieuwen,als je ze eruit draait is er weinig aan te zien,omdat het probleem zich al vlak na de start herstelt,bougie's zijn trouwens niet zo duur,daarom vervang ze beter alle 6.
Stefan
Hartelijk Dank Stefan Ik Zal Ze Zo Vlug Mogelijk Vervangen En Zal U Verder Op De Hoogte Houden Tot Wederhoren
als je de bougie's eruit hebt controleer dan of er 1 nat is van de koelvloeistof, want ik denk sterk aan een lekke koppakking
bmwf1 1.615 km Reageer
Gert
als de auto gestart word of de eerste 100 meter ermee gereden worden heeft hij dit probleem,erna is het weg!het heb zelf ook gehad,niks aan de bougie te zien..denk ook niet dat de auteur iets aan de bougie's kan ontdekken omdat het maar heel even voorkomt.
Stefan
maar als je de bougie's eruit haalt voordat je hem gestart hebt en 1 is er nat van de koelvloeistof dan zijn de bougie's nog wel goed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
