BMW 7-Serie: E38 met licht ratelend geluid in aut. bak
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 730i aut.
Weet iemand wat er kan zijn als de automatische versnellingsbak (E38/M60 730i) ineens een zachtjes ratelend geluid maakt? Tijdens het rijden ratelt er iets net rechts-onder de pook (bij zowel vooruit als achteruit rijden). Bij stilstaan in de vrijloop is er niets aan de hand, maar als je tijdens het rijden in de vrijloop schakelt blijft het ratelen wel doorgaan. Geen vermogensverlies en de auto rijdt verder prima.
Het geluid is vergelijkbaar met een wasknijper in een fietswiel, maar dan behoorlijk zachter (de radio moet uit, anders hoor je het niet eens). Het lijkt ook niet diep uit de bak te komen, het klinkt oppervlakkig en niet zoals (bijv.) overleden tandwielen. Daarentegen wordt het geluid wel ietsje harder naarmate het toerental toeneemt en boven de 40 km begint ook de pook lichtjes mee te trillen in hetzelfde ritme.
De boardcomputer geeft geen 'getriebe' storing aan en er branden ook geen lampjes. In het boekje staat dat de versnellingsbak-olie NIET vervangen of ververst hoeft te worden, maar dat klinkt me wel erg vreemd in de oren....
Weet iemand hier meer over?? Bedankt en groeten,
Daan.
BMW-E38
240 km
Auto op de brug plaatsen en controleer de rubber verbinding tussen de bak en de aandrijfas maar, deze zal wel vesleten zijn
(hardyschijf;giborubber)
zie ook http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?... en dan nr.2
bmwf1 1.615 km Reageer
[quote=bmwf1]Auto op de brug plaatsen en controleer de rubber verbinding tussen de bak en de aandrijfas maar, deze zal wel vesleten zijn
zie ook http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?... en dan nr.2[/quote]
Okee, ga'k vandaag direct doen. Dank voor de snelle reactie! Is het ook zinvol om wel de transmissie-olie te vervangen, ondanks dat BMW dit onzin vindt??
BMW-E38 Topicstarter 240 km Reageer
ik zeg altijd maar zo baat het niet, het schaadt ook niet suc6 (maar dan ook de zeef vervangen)
De hardyschijf is inderdaad totaal versnippert en aan gruzels... Heb al een nieuwe en die gaat er vandaag onder. Olie en filter zijn volgende week aan de beurt. Bedankt voor je advies! Groet, Daan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
