BMW 7-Serie: gasinbouw
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 728 i
Ik wil eventueel een gas instalatie inlaten bouwen in mijn BMW 728i uit 1981, ik hoor verschillende verhalen of hetwel of niet verstandig is . Zou iemand mij uit kunnen leggen waarom het wel of niet verstandig is om een gas instalatie te laten inbouwen?
bertus1255
295 km
Verstandig Of Niet S Niet De Vraag.
De Vraag Is Wat Er Aan Problemen Kunnen Optreden
Gas Is Schoon En (ver)brand Ook Schoon En Is Heter
Je Kan Hierdoor Een Hoog Olie Verbruik Krijgen Met Oudere Motoren.
Ook De Koeling Kan Problemen Geven Door Inwendige Vervuiling.
Het Zal Wel Meevallen Maar Je Loopt Kans Op Een Of Meerdere Probleempjes
Mvg Jerry
Het is goedkoper rijden op gas en schoner dus verstandig.
Een nadeel zit er wel aan ,deze kop is niet geschik voor gas.
Je kan hem laten ombouwen zodat hij geschikt is voor gas(hardere kleppen en klepzetels)wat nogal prijzig is
zelf heb ik een 2500 ,2800 en 735hartger op gas gereden en het heeft mij 1 kop gekost.
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Ach, zolang het je de kop maar niet kost........
sytze 19.525 km Reageer
Bert,
Luis heeft gelijk, de M30 motoren van voor 1985 hadden nog geen harde klepzetels. Het risico is dus de kop van de motor. Uiteindelijk zullen de kleppen niet meer te stellen zijn en zal je de kop dienen te vervangen (of reviseren).
Het is te beperken door loodadditiven toe te voegen aan de LPG (FlashLube) of regelmatig op loodhoudende benzine te rijden.
Gewoon rijden en kijken hoe lang de kop het volhoudt, en daarna een kop van na 1985 plaatsen, die zijn niet zo duur.
Succes
Gasinstalatie zit er in, met flashlube en terugslagklep. Hij loop als een zonnetje.......
bertus1255 Topicstarter 295 km Reageer
Bert
Dat is lang geleden.
Ik hoop dat je vele kilometers mag rijden op gas .
wel geregeld de kleppen stellen(5000-7500km).
gr Luis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
