Brommobielen: Achterwiel
Bouwjaar: 2001
De rem bij het achterwiel zit volgens mij vast. hoe kan k die trommel achter het wiel eraf halen?
meriva7674
205 km
wat v'r brommobiel is het ?
sla eens voorzichtig met een hamer tegen de buitenkant van de trommel..dan schrikt hij misschien los!
Stefan
hoe zit hij vast is hij tijdens het rijden vastgeslagen of zit hij vast na dat de handrem er op heeft gestaan?
is dit laatste het geval inderdaad klap met hamerof veel gas en achterruit rijden als daar ruimte voor is natuurlijk
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
is hij al los
ga maar naar de garage , die hebben een sleep hamer en dan komt tie er wel af.
ik heb dit ook bij de hand gehad, bij bleek het buitenste wiellager kapot te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
