Brommobielen: gloei relais
waar bevind zich het gloeirelais van een microcar virge?
heeft iemand dit al eerder zoiets aan de hand gehad.
mvg jasper
microjapie
115 km
onder het stuur.
relais vervangen dichtgeschroeft en klaar.
dus deze kan dicht.
microjapie Topicstarter 115 km Reageer
Hallo, mijn microcar virgo start niet meer je hoort geen klikje, helemaal niets.
Startmotor is pat zou het probleem prima, accu is goed startrelais is ook prima, wat zou het probleem kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
