Brommobielen: start niet meer
mijn erad spacia brommobiel start niet meer.
Vanderheijden
65 km
zozo fijn dat je dat even meedeelt,maar goed --start hij niet meer of slaat hij niet aan
hij start niet meer maar als ik de startmotor direct aan sluit op de accu dan doet die het wel
Vanderheijden Topicstarter 65 km Reageer
Goede avond , Dit duidt op kabelbreuk. Verbindt ook eens het startcontact aan de dikke aanvoer kabel (overbruggen) doet de startmotor het dan wel? Dan is het contactslot de oorzaak. Probeer en succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik heb de kabel van de startmotor relais verbonden met de aanvoer kabel en dan doet die het wel.
Dan is de conclusie naar en vanaf het contactslot gaat het fout. Doet de gloeifunctie het wel ,dan is er wel spanning op het contactslot. Maak een overbrugging vanaf aanvoer naar de draad die naar de startmotor loopt ,als de st.motor nu wel aanslaat hebben we de oorzaak.het mechanische deel van het slot. Heeft het contactslot een stekker of daar in de buurt. die problemen heeft. Veel succes!!!
bedankt voor de tips want hij doet het weer het was een kabelbreuk bij de contactslot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
