Cadillac Seville: seville sls 1998 start niet maakt ook geen geluid bij warme moto
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6 northstar
hallo ik heb een probleem sinds kort wil mijn auto niet meer starten bij een warme motor motor maakt ook geen geluid als ik de sleutel omdraai hoor ik een tik en verder niks startmotor gaat ook niet rond bij een koude motor heb ik dit probleem niet en start de auto gewoon normaal als of er niks aan de hand is motor geeft geen storing aan heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? b.v.d
berrydijkstra1987
270 km
al 13 jaar lid
Startmotor door warmte teveel weerstand.
Hoor je de tik bij de startmotor ?
Als je een tik op de startmotor geeft terwijl je de sleutel in de startstand houd , en hij doet het dan wel , weet je genoeg.
Even proberen met 2 man
bedankt voor u reactie vandaag wou ik het proberen maar de auto wou niet starten en de motor was koud ik hoor nu ook geen tik zou het nog steeds aan de start motor kunnen leggen?
berrydijkstra1987 Topicstarter 270 km Reageer
[quote=kaleido 1]Startmotor door warmte teveel weerstand.
Even proberen met 2 man[/quote]
een tik op de startmotor geven tijdens het starten zal niet lukken
de startmotor bij een 4.6 Northstar motor zit namelijk onder het inlaatspruitstuk (dus in de V geul)
zie youtube film
http://www.youtube.com/watch?v=KBtpFmY41...
metalux 630 km Reageer
probleem opgelost startmotor was inderdaad kapot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Seville of stel zelf een nieuwe vraag.
