Cadillac Seville: Remlichten blijven branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.7 ltr V8 (STS)
Mijne heren,
Ik zit met het volgende probleem. Vandaag moesten mijn lichten vervangen worden (lampjes) na een hoop zoekwerk uitgevogeld hoe het werkt.
lampjes vervangen, alles terug gezet.
Alles werkt naar behoren, remlichten doen het netjes.
echter als ik mijn lichten onsteek, dan gaan de remlichten branden en die gaan dan ook NIET meer uit.
ook kwam ik tot de ontdekking dat er achter het paneel (waar je achteruitlampjes, mistverlichting etc.) zijn dat die af en toe sluiting maakt.
als ik de achterklep open gaat het lampje uit, doe ik hem dicht, gaat hij weer aan.
evenals de remlichten, die blijven branden, totdat ik het licht uit doe.
dan werkt weer alles naar behoren.
Ben niet zo technisch, maar weet bij god niet waar dit aan kan liggen.
alvast bedankt, voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Remy Dekker
Jodeci1984
115 km
al 13 jaar lid
Toch geen verkeerde lampjes gebruikt? Duplo i.p.v. enkel of andersom.
vr.gr. Theo
Ik had idd van die standaard lampjes erin gezet, waarvan ik 1 klein ijzerstukje eraf gehaald hebt zodat hij paste...
maakt dit dan een verschil??
Wat voor lampjes moet ik hebben en waar kan ik deze halen??
Jodeci1984 Topicstarter 115 km Reageer
Dat maakt inderdaad het verschil en veroorzaakt hoogstwaarschijnlijk deze storing. Dat je de lampjes hebt moeten aanpassen aan de fitting geeft al aan dat het de verkeerde lampjes zijn. Duplo lampjes passen niet in een fitting die bedoeld is voor enkele lampjes en andersom.
Ga met de oude lampjes naar een automaterialenzaak of een tankstation en koop daar de juiste lampjes. Mocht je de oude lampjes niet meer hebben kijk dan even in je instructieboekje voor het juiste type. Uiteraard kan je ook even langs een garage gaan.
vr.gr. Theo
Je moet amerikaanse lampjes hebben, geen europese.... ga ff bij een usa dealer of een usa specialist langs.. die heeft de juiste lampjes....
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Beste heren,
Zoals gewoonlijk moet er natuurlijk ook een oplossing komen, en dankzij jullie kan ik jullie mededelen dat het probleem verholpen is!
Nooit geweten dat dergelijke problemen zo simpel op te lossen zijn.
moet er wel even bij vermelden dat het even zoeken was naar de maat van de lamp.
Ik heb mijn hele instructieboekje doorzocht, maar dit was echter nergens te vinden.
Zelf op onderzoek gegaan, en dankzij Cadillac dealer in Alkmaar, tot een oplossing gekomen, welke wattage, en welk type lamp ik moet hebben.
het is een Philips 12v 21/4 w P21/4w.
deze gehaald bij automaterialenzaak (Brezan).
Dus mochten er nog mensen zijn, ga met dit typenr naar een automaterialenzaak, en die hebben ze gewoon standaard op voorraad liggen.
Nu mag er een slotje op.
Nogmaals bedankt heren, en in het bijzonder Theo Sparenburg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Seville of stel zelf een nieuwe vraag.
