Cadillac Seville: seville sls start niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6 v8
beste mensen ik heb een probleem van de week toen ik mijn caddie starte maakte hij een schurend geluid bij de v-snaar ik heb hier 2dagen mee door gereden (dom) nu start de auto niet meer motor maakt wel geluid alleen start niet het is net of de motor niet meer rond kan alsof hij word tegen gehouden heeft iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn? vriendelijk bedannkt gr berry
berrydijkstra1987
270 km
al 13 jaar lid
controleer eerst de ladingstoestand van de accu voor het zelfde geld is je dynamo niet goed meer of de aandrijving daarvan en is zo de accu leeg gegaan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]controleer eerst de ladingstoestand van de accu voor het zelfde geld is je dynamo niet goed meer of de aandrijving daarvan en is zo de accu leeg gegaan.
groetjes jan.[/quote]
De accu is splinter nieuw ik denk niet dat het daar aan licht omdat als je te lang door start er ook ergens rook uit komt bij de v-snaar zou het mogelijk zijn dat de distributie gebroken is? Gr berry
berrydijkstra1987 Topicstarter 270 km Reageer
nou dat zou je dan horen want dan zou de motor sneller rond gaan dan normaal door geen goede compressie.
kun je niet zien waar de rook precies vandaan komt misschien loopt er op dat punt wel iets aan want de boel beschadigd heeft.
groetjes jan.
aircopomp vastgelopen, multiriem opgebrand, dynamo heeft niet meer geladen......als iets schuurt en je rijdt door, tsja,,,,,vindt je het gek dat de auto dan niet meer wil...... je distributie heeft een ketting, en gebroken??? tsja, als je altijd overal mee doorrijdt, kan dat, maar ik heb het nog nooit gezien bij dit blok...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Probleem gevonden vastgelopen airco pomp weet iemand toevallig een korte riem kan plaatsen zodat ik de airco pomp kan omzeilen? Gr berry
Als je al een korte riem zou kunnen plaatsen, wat ik betwijfel, want dan moet je al heel veel geluk hebben dat er 1 is in die maat, dan heb je ook nog de kans dat bepaalde delen in eens de andere kant opdraaien waardoor er andere problemen ontstaan (waterpomp, dynamo, stuurbekrachtigingspomp)soms kunje de pomp vervangen door een losse steun met looprol, maar ff de northstar motor voor de geest halend, lijkt me ook dat een hele klus. Optie is om op de sloop een andere aircopomp te halen, en dan ook het systeem te controleren en te repareren zodat het weer gevuld kan worden, en het systeem ook weer gesmeerd wordt. Blijft de pomp langer goed.
Gr Peco Power
Auto rijd weer er zit een kortere riem op 6pk1863 mvg
Hoi Berry, dank je voor de feedback en de info !!!! Hier kan iemand anders ook wat mee.
gr
Peco Power
Geen probleem we hier tenslotte om elkaar te helpen toch mvg berry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Seville of stel zelf een nieuwe vraag.
